  • 第11楼2013/11/21
    直接配曲线的话,可以做回收率验证的
    xdzh130(xdzh130) 发表:你没讲测什么样品中的农残,是水?农产品,还是食品?
    我谈谈我的体会:我测水中农残,涉及有机氯和有机磷,目前暂用液液萃取,我试了几种溶剂,还是正己烷最好:毒性较小;在水中溶解度小,因而用量可以更少;在ECD上响应较低,对相邻组分影响较小;熔点低,冬天也可用(环己烷6度以下要冻住);等等。
    至于标样,我买的全是甲醇作溶剂的,为何?因为我要将它们全部溶入水中混匀,完全模拟水样后再作曲线,不管是用顶空或吹扫测VOC,还是萃取后测农残。如果标样是正己烷溶剂,直接用正己烷稀释成不同浓度的系列作曲线,而水样用正己烷萃取后测,想必结果不会很可靠吧。
  • bossc
    第12楼2013/11/21
    就是用1mL定容后,最后要转入进样瓶的时候只有0.5mL左右了
    尘(fjh26) 发表:没明白,取出来好少是什么意思?
  • 第13楼2013/11/21
    一般不会啊,冷却到室温后再定容的,你可以定容到5ml容量瓶啊
    bossc(bossc) 发表:就是用1mL定容后,最后要转入进样瓶的时候只有0.5mL左右了
  • 理论热点
    第14楼2013/11/22
    貌似正己烷和甲醇分层
