千层峰
第11楼2013/11/22
曾经用过,软件也和瓦里安730的相差不大。外观是四四方方的。
依风1986
第12楼2013/11/22
算是比较老的机型了
339631332
第13楼2013/12/03
pe的好像是汞灯校准加标液校准
第14楼2013/12/03
需要针对具体型号
风住尘香
第15楼2013/12/04
主要是环境温度的变化,热电的仪器是开机自校准,国内的聚光ICP-5000的也是开机自校准,不需要手动去调,好像是根据C,N,Ar三点来谱线定位的。
第16楼2013/12/04
这款设备倒是没使用过,开机自校准,有问题怎么办?发现谱线有偏移?
第17楼2013/12/13
开机点火的时候仪器会根据C,N,Ar三条谱线来进行定位,发现了谱线漂移会较过来的,如果失败了,那就需要自己手动去慢慢调了。波长校正的目的就是谱线定位
第18楼2013/12/13
谱线定位没错,就是为了校正谱线,防止它漂移,不过单独用C,N,Ar三条谱线定位,你们是什么ICP,现在很多ICP都是标液定位谱线,而且标液包含不同元素,谱线波基本涵盖ICP-OES能测试元素波长范围
leon郁闷的说
第19楼2013/12/16
我是刚刚接手做ICP的,操作也是刚刚学会的,理解也是刚刚理解的,所以说下我对icp单色仪很浅薄的认识。。。。像我用HORIBA的,开机一般就是先找光学零点,就是光栅不发生色散时的那个位置好像,然后仪器可以根据公式推断步进电动机要怎么转,再然后用193的谱线进行参考线校正,就是波长移动校准了,校准仪器机械上面系统误差,这两步应该类似于你的光谱仪校正。漂移补偿我们没有,不过有个分析前的寻峰,感觉有点像的,因为仪器还有瞬时的热变化和机械变化带来的偏差,所以会用标准溶液进行寻峰,就是波峰定位
第20楼2013/12/16
就是单道扫描光谱了,如果你装机时候温度是25度的话校正好的,那么冬天15度的话是否光谱寻峰有问题?
