Lee-L
第11楼2013/11/21
是的,明白了!
第12楼2013/11/21
哦!明白了!
蓝是那么的天
第13楼2013/11/21
楼主有计算标准曲线的RSD吗?
第14楼2013/11/22
没有!这个怎么算?
原天
第15楼2013/11/22
注意一下工作曲线的跨度,别太大了,太大没意思。我个人习惯是不超过20倍。最低点还要考虑好以后柱子变差后对其的影响,别配得太近检测限。
第16楼2013/11/22
每个标液的响应除以浓度,得到单位浓度响应值后计算相对平均偏差。
依风1986
第17楼2013/11/26
单位浓度响应值后如何计算相对平均偏差,用理论浓度响应值在哪?
第18楼2013/11/26
将单位响应值视为重复性数据计算相对标准偏差即可。
第19楼2013/11/26
比如某工作曲线DBP有5个浓度,每个浓度都有对应单位响应值,计算及相对标准偏差?
第20楼2013/11/27
是滴。部分测试标准上有要求,比如IEC62321:2008附录A要求PBB,PBDE5点曲线的RSD小于15%。岛津的仪器可以自动计算。
