wulin321
第11楼2013/11/21
我们有个仪器电容容易烧坏是什么原因
夕阳
第12楼2013/11/21
耐压不够吧?
第13楼2013/11/22
这个‘压’是什么‘压’呢
第14楼2013/11/22
电容一般有两个重要的参数,一个是电容本身的容量值,以微法(μF)或微微法(PF)标称;还有一个是电容本身可以耐受施加于电容两端的电压值,如果电压超过此值,电容就会被击穿的。见附图:
kv2005kv
第15楼2013/11/22
这个要看电容在电路中的作用,有电源滤波电容、高频滤波、信号反馈电容等不同的电路中的电容功能不同,不同的功能电路使用的电容材质也不同,就是说各个材质的电容有其特有的特性,更换时要参照原来的电容材质和参数来更换,防止改变电路的设计功能和技术指标
tutm
第16楼2013/11/22
排查元件故障的深度维修,与常见换板子维修的技术功底不可同日而语啊!
第17楼2013/11/22
我那个电容就是烧的突出一团东西
第18楼2013/11/22
这个东西我真的不太懂
UPS电源解决方案
第19楼2013/11/22
安老师真厉害呀
第20楼2013/11/22
这种情况就是电容因为漏电,形成了电阻状态,当电流流经电容后,电容内部产生了焦耳热,于是在热胀冷缩的物理现象下,内部的的电解液受热膨出了。我估计你说的电容就是电解电容。其他电容很少有内部东西膨出来的。
