qq493948013
第31楼2013/11/29
这个好专业啊
wangjunyu
第32楼2013/12/05
安老师写的真好,收藏起来了。
小虾米
第33楼2013/12/16
你们仪器都是自己拆的吗?
汉语太丰富了
第34楼2013/12/17
可以拿笔记本练练手
第35楼2013/12/19
楼主对这个真的是很厉害啊
fankaitea
第36楼2014/02/24
请问,我有一块分光光度计的电源板,电容爆掉,请问能帮忙修一下嘛?
xuxin_3682
第37楼2014/02/24
我晕, 这个也可以, 膜拜啊
ly8031
第38楼2017/04/25
楼主分析思路清晰明了,处理问题准确。故障元件是片式电容是无电解质的,电解电容一般是有电解液的,并且具有极性不能接反,电压必须超过一定的倍数才可以使用,同时电解电容都是有漏电电阻的。一段时间以后还是要换回同样的片式元件。注意焊接的温度时间要在300度以下,5秒以下。
第39楼2017/04/25
集成电路的电源输入端的电解电容主要是起到滤波作用,大电解电容过滤干扰波效果好,小型、小电解电容电容的自感电感小,原电路有两个4.7UF的电容并联,现在使用一个2.2UF代替是可以的。电容耐压50伏大约是电源的2倍多,也很好。
现代化
第40楼2017/12/15
真是高手云集啊!
