  • symmacros
    第11楼2013/11/21
    我也发现厂家原来是这样连接的,出油?但我发现活性炭里面积水,甚至变白色(变霉),我想只要活性炭可能容易失效,所以就改了。
    oranbp(oranbp) 发表:空气发生器售后说是这样连的,活性炭脱油,如果自己连,是不是反过来比较好呢?分子筛和硅胶的次序似乎不太要紧
  • 路過人間
    第12楼2013/11/21
    我最近也在考虑这个问题。。。发现硅胶变色太快了。。。然后,空气发生器放气出去的地方会出油,在想,哪里来的那么多油。。。
  • oranbp
    第13楼2013/11/22
    说是空气压缩机运转有可能会出油
    symmacros(jimzhu) 发表:我也发现厂家原来是这样连接的,出油?但我发现活性炭里面积水,甚至变白色(变霉),我想只要活性炭可能容易失效,所以就改了。
  • oranbp
    第14楼2013/11/22
    空气压缩机有可能会带出油性分子,但是你说出油很多,硅胶变色很快,空气发生器是不是该检查一下了
    路過人間(v2702202) 发表:我最近也在考虑这个问题。。。发现硅胶变色太快了。。。然后,空气发生器放气出去的地方会出油,在想,哪里来的那么多油。。。
  • symmacros
    第15楼2013/11/22
    厂家也是这么讲的,但我的空气发生器的硅胶看不到有油。
    oranbp(oranbp) 发表:说是空气压缩机运转有可能会出油
  • 路過人間
    第16楼2013/11/22
    是一段时间就会有一些油,不是一放气就很多。。。
    oranbp(oranbp) 发表:空气压缩机有可能会带出油性分子,但是你说出油很多,硅胶变色很快,空气发生器是不是该检查一下了
    第17楼2013/11/23
    有图吗?硅胶、分子筛、活性炭的图片。
  • dadgoh
    第18楼2013/11/24
    首先,链接顺序应为硅胶、分子筛、活性炭。其次,硅胶变颜色就换。分子筛半年活化一次。活性炭一年活化一次。这指的是仪器一般工作情况下。
