西瓜猫猫西瓜
第21楼2013/11/28
我一直以为inspection部门出的就是检验报告,testing部门就是出具检测报告....肤浅的认识....
烟台栖霞
第22楼2013/11/28
我也是现学现卖。
zal
第23楼2013/11/29
对检测的定义中“检测报告不一定要出具符合性判断”,这个“不一定”是否能理解为有时也可以出具符合性判断呢?
花生
第24楼2013/11/30
应该是可以的吧就像校准报告不一定出具符合性判断,但是也很多是包含符合性判断的
斯仙
第25楼2013/11/30
一个是定性,一个是定量。仅此而已
第26楼2013/11/30
这个说法有依据吗?
happy水中月
第27楼2013/11/30
给别人解答的过程也是学习的过程,所以我们要打造大家共同学习,互相提高的平台。
baby073125
第28楼2013/12/01
检测是在测量和控制过程中,搜集或获取信息的全部操作。检验(Inspection):进行最终全面的检验以保证产品最终达到规定的尺寸、形状、表面光洁度、平整度等技术指标。
第29楼2013/12/01
有对外出具的检验报告和检测报告 借鉴一下吗
第30楼2013/12/02
个人看法。
