老师的解释还是蛮有道理的,毕竟样品前处理过程对结果影响更大,单纯检验仪器稳定性是另外一回事情了!
tutm(tutm) 发表:对于仪器检定,这时只关心仪器本身的重复测试精密度,并不涉及取样准确度和消化、显色等分析步骤,因此这样做法是对的。但平时做样品时,对于均匀的溶液样品,每个样品测2-3次也就够了;测10次甚至20次,那一般只有对均匀性有高度怀疑的固体样品测试才需要的。
在分析具体试样时,一般都是在仪器本身呈可靠状态下进行的,不可靠的误差来源主要是取样称量、消解溶样、添加改善剂或显色剂等操作过程。这些步骤对测试结果的影响比仪器波动的影响可能大得多,不去检测和消除这些影响,而只是一味地怀疑/折腾仪器,我想意义总不会很明显吧。
至于你写的10-15分钟测一次的情况,那10来次测下来有差不多2小时了,这是属于检验仪器稳定性指标的实验了。但是我想这应该用稳定的标样来检验,而不能用普通的样品来做了,除非是仪器稳定性本身合格的情况下做动力学试验。
