秋醉虞阳
第12楼2013/11/26
二氯甲烷的FID-624柱响应值很高,做溶剂只能微量进样。而且每天进样完成后需要老化管路防止有残留。做溶剂不建议用二氯甲烷
qhyy
第13楼2013/11/27
工程师已经把定量环和进样针取下来分别用乙醇和水超声过了,但是效果还很不理想,现在怀疑可能问题出在阀芯上面,这就有一点麻烦了。
第14楼2013/11/27
刚开始是用的直接进样,但是由于样品本身对色谱柱的损伤比较大,并且样品污染会导致杂峰出现,因此才改用顶空进样,而这个样品只溶于二氯甲烷和DMSO,用DMSO的话与DMAc又分不开,才会考虑用二氯甲烷来做顶空溶剂的。
第15楼2013/11/27
其实在624的柱子上并没有残留,主要还是残留在顶空系统中,导致现在的问题比较麻烦
