大自然哈
第11楼2013/11/22
谢老师,您调过右下面板里的cond DEF ADJ/SHIFT和tilt没有啊?我看操作手册里是调聚光镜偏转线圈纯平移和纯倾斜的,那和BRIGHT TILT/DEF不一样吗?
lirongzhu
第12楼2013/11/22
如果是调节纯平移和纯倾斜的话,就是所谓的联动比,跟BRIGHT TILT/DEF肯定是不一样的。没用过2010,直觉的观点。
December12
第13楼2013/11/22
是2010还是2010F啊,不是场发射的话很难拍高分辨,高分辨一般要求合好光路,消好像散,踩正带轴,套上物镜光阑就可以放大拍照了,当然要进行系列欠焦,找好欠焦条件。再就是样品要够薄,能达到弱相位体最好了。
天黑请闭眼
第14楼2013/11/23
未必要场发射才能哦。2010的超高分辨极靴,0.19 nm分辨率,拍晶格还是轻而易举的事情。
第15楼2013/11/23
联动比就是调shift和tilt的啊,shift是衍射模式下调节,tilt是4-5万倍左右调节。至于前面的没动过,据说不用调,俺也懒得试。
第16楼2013/11/23
tilt联动比平衡点随着OBJ focus会发生改变,也就是说当物镜聚焦偏离平衡点较多时,需要适当做些调整。shift联动比对聚焦量变化不敏感,基本上只要刚开始调节好了,通常就不用再调节。
wanyuanjiang
第17楼2014/01/15
呵呵,这个问题我们以前也经常遇到,现在有5个月没做了,竟然忘记了
