tang566
第11楼2013/11/22
马弗炉需要定期核查下控温件。
forth
第12楼2013/11/22
各种品牌的离子源清洗步骤都不同,还是严格按照仪器工程师的要求来操作。当然,如果谁手上有废弃的离子源,可以试一下可承受温度等各种参数,欢迎吃螃蟹。
千层峰
第13楼2013/11/22
透镜组,就里面的四块金属板可以烤吧,离子源盒,推斥极也可以烤。有导线的不能烤。也不清洗。
第14楼2013/11/22
安捷伦,热电,PE和岛津,清洗离子源透镜组后,都是用烧杯装着,放在GC烘箱里面200烘干。没有马弗炉。貌似这4个品牌的,就岛津说要用马弗炉烤。。
symmacros
第15楼2013/11/22
安捷伦是不用烘的,实在室温(20度)下吹干。
深蓝色的忧郁2011
第16楼2013/11/22
我们的离子源也因为马弗炉控温不准,烧坏了一个,颜色由原来的金属色变成了红色,我问过岛津的工程师,是不是要再买一个,他说不用,离子源贵,这个凑合着还能用
第17楼2013/11/22
哎,以前用5973,我都是放烘箱里面烘干呢。
第18楼2013/11/22
5972和5973也最好在40度以下的柱箱里搞一会。估计你在烘箱里烘也无事的。
蓝是那么的天
第19楼2013/11/22
那四片没考过,教程里也没要求要烤。主要的电离还是发生在离子源,钝化离子源就可以了。
第20楼2013/11/22
主要是哪个马弗炉不是我们的,是借用的,现在都放柱温箱里烘烤了。
