千层峰
第21楼2013/11/22
请问蓝天,岛津离子源那个古锭刀透镜组上的部件,是否就是装灯丝的那个座啊?
蓝是那么的天
第22楼2013/11/22
不是,离子源好像是固定到透镜组上面那个加热组件上的。灯丝固定座在透镜组座上。
tang566
第23楼2013/11/23
柱温箱的温度没有马弗炉的温度高。
第24楼2013/11/23
目前到320℃烘烤。
第25楼2013/11/25
你们柱温箱的最高温度能达到多少度?
ruan651209
第26楼2013/11/25
目前到320℃烘烤。如果是除污,大气中320度效果肯定不及真空中250度。可能如大侠所说,烧烤应是钝化。
第27楼2013/11/25
柱温箱是能到400℃,不过色谱柱不行,所以一般就到320℃。
第28楼2013/11/25
我以为是一般的恒温箱,原来你用的GC的柱箱。
wm546
第29楼2013/12/12
金属部分甲醇、二氯甲烷、丙酮超声后烘干即可,陶瓷或其他非金属部件可以使用酒精或丁烷喷灯灼烧,灯丝切不可做任何动作。对于金属部件上特别顽固的污垢,可使用金属抛光机打磨,不建议使用极细的砂纸打磨。
第30楼2013/12/12
可使用金属抛光机打磨,不建议使用极细的砂纸打磨两动作,应是没有本质区别吧都是机械去污,且不要求为镜面抛。如果怕粘,可使用甘油为溶剂。
