甲酯化后测定是脂肪酸的分布,不能知道甘油酯的情况。甘油三酯的异构体分布确实很复杂,较难完全分离,如果使用长柱子,甘油三脂可能会分离好些。两种方法的侧重点不同,也无法相互替代。
tiantaishan(tiantaishan) 发表:植物油的脂肪酸酯一般是采用甲酯化来检测,这样分离温度不高,能够分离更多的脂肪酸甲酯,100米的柱子可以分离40来中,还包括反式脂肪酸;不甲酯化来测甘油三酯,由于碳链多,沸点高,分离应该困难的多,很难分离反式或双键异构的脂肪酸酯。
买色谱柱的钱超过了试剂的价格了,如果没有特殊要求,高温直接测定甘油三酯是没有必要的
