bensezuoren
第15楼2014/08/06
我最近也在测定奶粉,使用了7700x氦模式常规和HMI(低)模式对比测定结果,7700氦模式载气流速约为1.06, HMI模式载气为0.6,dilution为0.35。内标法测定,结果基本一致。基体干扰确实存在,还有一点重要的是对采样锥和截取锥的保护。但是由于我使用的是耐盐雾化器,在使用HMI模式时,灵敏度比较低,特别是Se,0.5ug/L 只有几十个cps,别的响应值都还好。还有一个问题我们只有在液相连击的时候才用makeup气体。一般样品都是用内标法,耐盐雾化器测定,内标回收率都还好。我的理解makeup相当于进样量减少,在雾化室内稀释样品,那么Makeup气体平时有使用的必要吗?如果使用,makeup气体的比例多大?makeup也会影响灵敏度。稀释气相当于雾化后稀释样品,使用稀释气体的时候有三种模式,低中高,主要是改变载气和稀释气体的比例,根据什么来调节两者的比例呢?载气量越低,灵敏度越低,载气流量太低的话有什么意义?
