生活就这么美好
第41楼2013/12/22
那就是做线性时,至少要做到200%?
啸啸
第42楼2014/01/25
现在老悲催了,之前检测器堵了,通开了,现在分离单元2489又出故障了。
影子
第43楼2014/01/26
通常是做到120%,可根据具体使用情况放宽
第44楼2014/01/26
做分析的最怕仪器出故障,但是反过来想,维修的过程也是一个学习的过程,往开一点想哈
erge
第45楼2014/01/27
你做的是制剂还是原料药啊?
第46楼2014/01/27
线性一般做到50%到150%,也有80到120的,只要保证最后测试的浓度在线性范围内即可。
第47楼2014/01/27
配制浓度的80%,100%,120%是最后测试的浓度,如果是制剂那就是相当于标示量的100%,做回收率时可以将原料药加入到辅料中,也可以将制剂稀释一半然后在加原料药进去算回收率吧?
第48楼2014/01/28
第49楼2014/01/28
我从2013年10月开始做液相,短短几个月的时间机器出现了各种不同的故障,我都老郁闷了。
第50楼2014/01/28
那以后就是高手了啊,仪器维修也不错
