dadgoh
第11楼2013/11/24
建议污水样品不要直接进样。可用顶空进样,如果没有顶空仪。可以自制一个简易的顶空装置代替,效果一样的。
zyl3367898
第12楼2013/11/24
太脏了,污染衬管污染柱子
forth
第13楼2013/11/25
这个背景不容易看出来脏啊
oranbp
第14楼2013/11/25
衬管直接报废……
千层峰
第15楼2013/11/26
这衬管是我见过最脏的。。。
canran
第16楼2013/11/27
可以洗出来再用的,再用硅烷化试剂浸泡,我们称管都是重复利用,别那么浪费呐。
jiayoup
第17楼2013/12/01
是很脏,我们做原料药中的残留溶剂,有时候衬管的石英棉都是黑的了,比这个脏多了
雨木霖
第18楼2013/12/02
厉害,快上图
langlang11
第19楼2013/12/03
有些衬管不是没石英棉吗,要是那样的话是不是柱子就坏掉了
