仆人
第18楼2014/01/04
X射线管内高压绝缘油有两个作用即绝缘和散热。X射线管工作时其阴极灯丝上的热电子在高压电场作用下,持续轰击阳极靶面因而产生大量的热(阴极灯丝与阳极靶同处真空腔),为了有效散热及接受高压,阳极靶轴向延长约几十公分连接到高压电缆插座(此两部分浸在高压绝缘油内),绝缘油约3~4升,去离子循环水通过浸在高压绝缘油内的螺旋管将阳极靶的热量带走。这样,高压绝缘油既对高压电场起到了绝缘作用又有效地冷却了阳极靶。但随着油温的变化(由低到高或由高到低),密闭在光管内部的高压绝缘油体积将随着温度的变化而变化,后果不堪设想。为了解决这一问题,帕那科便在X射线管接近高压电缆插座部位设置了膨胀胶囊,并在端部开有呼吸孔。膨胀胶囊长期浸在由内,极易老化产生皲裂,加上光管倒置呼吸孔朝下,便产生了漏油现象。由于帕那科的扫描式荧光谱仪均为下照射方式,一旦漏油就将使阳极靶轴向延部分处于无油状态,轻则高压放电,重则高温烧毁阳极靶或灯丝,后果严重。如果情况属于前者还可修复,后者无力回天。如有需要请参见站内短信,祝你好运!
