chun29
第11楼2013/11/26
不知道你的水是否经过稀释处理,好像超过了工作曲线的范围了。279.553的检出限为0.003ppm,有点高了,应该可以做到更低。
xkyxky
第12楼2013/11/26
新手,怎么看选择哪条谱线比较好呢
洛神的忧伤
第13楼2013/12/02
之前做过铝的谱线,测试结果有相差0.5ppm左右,不同谱线差别还是比较大的。
火狐
第14楼2013/12/13
Mg的强度很高,线性变化也很大。测出来都10ppm了,不知道楼主曲线溶液的最高浓度多大,是否需要稀释。
hsteel
第15楼2013/12/13
有时候不同谱线回归的够很好,相关系数都在0.999以上,但是测定结果就是不一样,而准确值只有一个。
lilylau
第16楼2013/12/13
曲线都是不错的说,但结果各异
zaizai
第17楼2014/03/13
为什么会结果各异 我也一直搞不明白
风之灵
第18楼2014/03/17
这个含量说实话,对于镁的最灵敏线279.553有点太高了,其它两条灵敏度稍低的会更好。当然还要考虑其它元素的干扰问题。另外,我感觉空白中镁挺高的样子。
