fengyonghe
第11楼2014/01/27
我是问为什么位相都是一样的?这肯定不可能,所以图1显示的一定不是位相而是其它原因造成的虚假位相。这也解释了为什么每个石墨球截面似乎都通过球心这一虚假现象。
fengyonghe
第12楼2014/01/27
这种球状石墨属于球晶结构,其本身是由多晶体组成的。如果说偏光下十字效应代表的是球状石墨的晶体学方向,这种说法是十分错误的。暗十字的方向只取决于光源的偏振方向,与晶体的结晶学方向无关。这个结论也与暗十字的产生原理相符合。明场下的十字效应不是暗十字,分为单十字和双十字,取决于光源与样品表面的垂直度。样品表面只有X方向倾斜时出现单十字,有XY两个方向倾斜时出现双十字,没有倾斜时不出现十字。上面的第二张图是单十字,下面两张图是双十字。
下面一张图无十字
无论是偏光还是明场,十字的方向都是只于光源有关,所以在同一个视场中,所有石墨球截面上的十字方向都是一致的。
最后我要说,我所引用的第一张图明显不是偏光图,而是明场图,因为没有暗十字只有单十字。下面一张图才是偏光下的暗十字特征。
