WUYUWUQIU
第71楼2014/03/30
很多标准都需要与时俱进呀
liuliuhui
第72楼2014/03/30
如果叶酸的色谱峰前没有其他的杂质的话,可以提高有机相的比例来调整叶酸的保留时间。
三人行
第73楼2014/03/30
提高有机相比例,峰形能更好些。
逆天一棍
第74楼2014/04/01
标准要不要提高,是看其能不能满足控制质量的要求。
第75楼2014/04/01
一般来说的话是这样,但也要具体情况具体分析。
第76楼2014/04/01
这个是临时检验。一般都是根据规定的走,除非是大量的检验,才有优化检测方法的必要。
第77楼2014/04/01
是的。还可以节约分析时间。
第78楼2014/04/01
适合的标准就好
第79楼2014/04/03
对,适合不适合,才是标准要不要更新的唯一考量点。
sixingxing
第80楼2014/06/21
很期待更精彩的
