kaqiusha1314
第11楼2006/09/01
我也用N2000,有两个串行口1和2,相应的接两个检测器信号输出端,应该是接反了才会出现这样的情况,另外98,2000、XP都可以用,没有工作站操作手册吗?
何日しovの卿归
第12楼2006/09/01
第一,N2000是我们经常用的工作站之一,N2000所用的面积很广98。2000。XP。都可以用,第二。N2000使用简单但稳定性不是很好,第三。你说的N3000用的不是很多所以不是很熟悉。
丑得惊动联合国
第13楼2006/09/01
N2000的工作站很好用么?我们这里气相色谱工作站是机器自带,相当不好用.
第14楼2006/09/04
N2000操作挺简单的,使用方便,稳定性还不是很清楚,昨天我也发现了一个故障,N2000打开后无法正常使用.后来重新装了一下软件就好了,不知道什么原因,
zp0000
第15楼2006/09/04
N2000工作站的版本在V3.5以前只能在win98下用,之后版本可在win2000和winXP下使用。稳定性是差一些,但有些情况是电脑病毒造成的。其它问题前面已有答案。
lc740726
第16楼2006/11/30
N2000工作站在98以上系统均可使用,我们的机子长年开起,只有停电时不用,稳定性还可以。
三哈
第17楼2006/12/07
我用的工作站是N2000,系统XP,品牌机。没什么大的问题。只是连续工作时间太长,会自动死机。再重新安装XP就行了。你可能是各设备连接不好。
yujixu
第18楼2007/01/24
我用这个工作站有5年了,XP系统下也能用。
