baby073125
第12楼2013/11/28
新标准还没有发布,修订版本的和欧标差不多的,欧标的都改了。
wulin321
第13楼2013/11/28
再等等吧 标准出来了才好要求
ludilaoshi
第14楼2013/11/30
为什么说色牢度评级结果不适用显著性差异分析呢,现在发表实验论文,都要求对两组以上的数据进行统计学分析的。
第15楼2013/11/30
我们只能做一个借鉴,真正成为标准还要很多的数据支持
第16楼2013/12/01
关键是有些产品的汗渍色牢度结果的确与立放和侧放有一定的影响。
tutm
第17楼2013/12/01
这个试验结果有意思,对评价色牢度的测试应该有参考作用,可能绝大部分检测机构还没有注意到这种差别。支持!
第18楼2013/12/02
用标准样品简单的试验一下,大家借鉴参考
第19楼2013/12/02
这个样品的选择也很重要。
WDARKCC
第20楼2013/12/09
我们也注意到这个问题, 不做实验只是想也能知道不同的放置方式肯定会有影响的,平放的话底下的受到压力相对上面的高,如果是沾色的样品可能就会有差别了,而且平放时上面试样的溶液也有可能会渗下来。。侧放的话试样考虑汗液的作用,有可能试样地下一边沾色比另一边沾色要深。。标准有具体 明确就好了
第21楼2013/12/12
应该是明确规定才好了。
