依风1986
第31楼2014/02/10
谢谢分享
第32楼2014/02/10
一次测样经验教训,挺好的,有XRF判断,可以提高检测效率,规避定量测试时候一些误区
沸腾
第33楼2014/02/11
我专门做黄金检测的,因为银是主要杂质,银的记忆效应挺厉害的,特别是做了足金的检测后,万足金就直接不能检测了!我一般用稀释的王水,冲洗一会...
第34楼2014/02/11
看来银杂质含量不少啊!
第35楼2014/02/11
用稀释的王水?那么王水与水比例多少合适?
第36楼2014/02/11
凭感觉,不稀释直接用冷的王水也行,稀释下对泵管损坏少些
第37楼2014/02/11
那是,毕竟泵管也是聚合物如有的是PVC材质的
风住尘香
第38楼2014/02/12
一般都是用硝酸洗液清洗的吧,浓度在5%左右;有些是用王水清洗的,浓度在王水:水=1:9.
第39楼2014/02/12
针对特殊样品中元素记忆效应,应该还有其它介质溶液吧?
第40楼2014/02/13
硝酸洗液用的多,王水的用的很少,其他的到还没使用过,其他的大家分享下。
