飘殇
第11楼2013/11/26
岛津的应用工程师说是按第一种算的。
安平
第12楼2013/11/26
内标曲线的xy轴都是没有量纲的。
第13楼2013/11/26
需要输入真正的内标浓度。
理论热点
第14楼2013/11/28
想太多了。标准品:1g,内标物1g 计算出相对校正因子然后内标物xg,当然这个x是你自己称量的,就可以算出标准品质量,然后标准品质量/样品质量,就是最终结果
第15楼2013/11/28
但工作站里面是输入浓度不是输入校正因子,输入校正因子的话要选“手动RF”的类型。我是想了解一下岛津工程师说的按第一种方式计算浓度的理论依据。
第16楼2013/11/28
或者配置一个真正的样品,实验看看。
小沈小菜
第17楼2013/12/02
采用内标公式,两种算法的比值是一样的都是1.在工作站标准曲线,他算的只是你表示的浓度。在你们的检验记录中。可以根据这两种算法,制定相应的计算方法。
dakucha
第18楼2013/12/04
最直观的算法应该是第二种,但是不排除岛津的程序员为了方便用户操作,虽然界面上是第一种算法,其实是在程序中内置了第二种算法。这个问题可以通过岛津的工程师详细咨询一下岛津软件研发部门。
第19楼2013/12/04
关键是内标量的意义。
第20楼2013/12/04
有的内标物质是添加到样品中的,比如滴入、加入内标固体。 有些方法是使用内标储备溶液来稀释样品,这两种方法的内标量是不同的。
