tang566
第11楼2013/11/25
SVS3,用于减少测样时间。
abcpgf
第12楼2013/11/25
切换阀,自动进样一般都有这个,主要是进样和冲洗的自动切换。
第13楼2013/11/25
算不上,只是谱线的对比(同时测试的差异)。
第14楼2013/11/26
有这个切换阀,测一个样品缩短了多入时间?
第15楼2013/11/26
要看你冲洗时间的设置了。
wulin321
第16楼2013/11/26
这个算在正常范围内吗?
第17楼2013/11/26
按照矿物分析测试区域化探的要求是在范围内的。
