jauny0000
第11楼2013/11/26
出峰是可以出峰的,但是浓度低的就比较难定性了。我纯浓度的做,在HP-5柱子的峰是很难看的。
symmacros
第12楼2013/11/26
这两种柱子差别太大,是柱子的问题。
第13楼2013/11/26
我是用极性柱子,峰型较好。
第14楼2013/11/26
我也是这么觉得。老师,在香精分析中您说DB-5的柱子好用一点还是HP-5好用一点啊?
花开见我
第15楼2013/11/26
DB-5和HP-5,固定相是一样的,理论上分离效果一样。实际使用中可能有微小的差异。是同一个公司的产品,只是不同的品牌。牛奶内酯为癸烯酸的混合物,极性较大,在-5的弱极性柱上,出峰不好。量小出不来,量大就拖尾,形成三角形峰。用极性柱会好些。
tang566
第16楼2013/11/26
买国标上要求的柱子来做。
千层峰
第17楼2013/11/26
那可能就是柱子的问题了。
fwonder
第18楼2013/11/27
-5ms换成HP-5结果一样的,不用换了
枫殇
第19楼2013/11/27
没有做过这个
第20楼2013/11/27
两个都差不多,感觉DB-5ms稍好些。
