xiaoxiaocaochao
第11楼2013/11/26
错误提示:VWD无加热器电流
第12楼2013/11/26
vwd无加热器电流是什么原因造成的
chemist_zm
第14楼2013/11/26
估计主板坏了修吧
zhaohua8011
第15楼2013/11/29
主板的问题可能性较大,从开机试一试,不行打工程师咨询!
wayway100
第16楼2013/12/03
打开机箱 先清理一下里面的积灰 然后再开机吧 流通池先用纯水冲洗一下 换一个新一点的灯
liangliang0128
第17楼2013/12/04
自检不通过吧
安捷伦科技工程师
第18楼2013/12/05
在紫外灯点亮过程中,处理器将监测加热电流。如果电流未能在一秒内超出下限值,将生成该出错信息。可能原因有:1.灯已断开连接。 2.开始启辉时顶部塑料泡沫件尚未就位。 3.紫外灯或非安捷伦灯出现故障。 4.主处理器板出现故障。 5.电源设备出现故障。
第19楼2013/12/05
在紫外灯点亮过程中,处理器将监测加热电流。如果电流未能在一秒内超出下限值,将生成该出错信息。1.灯已断开连接。 确保已连接紫外灯。 2.开始启辉时顶部塑料泡沫件尚未就位。 装回顶部塑料泡沫件,并打开紫外灯。 3.紫外灯或非安捷伦灯出现故障。 更换紫外灯。 4.主处理器板出现故障。 更换主处理器板。 5.电源设备出现故障。 更换电源设备。
boda孙
第20楼2014/02/21
漏液?或者打开诊断工具,连接仪器查看一下检测器。
m3133802
第21楼2016/08/14
今天,安捷伦1260刚点进样,手残点了一下停止方法序列,然后进样器的机械臂就定住了(瓶子还没拿起来),之后红色灯亮起来了,开机重启都没用了,出现了一个机械臂被锁定,我该怎么办?
