tangtang
第11楼2013/11/27
定量的话样品和溴化钾都要称。
第12楼2013/11/27
以经验值也可以了,做多了就有数了。
神兽小灰灰
第13楼2013/12/05
这几天就一直在做红外的压片,但是都没有称量,只是凭感觉的,有时候KBr放少了,就有断头峰出现了,就需要加大KBr的量了。压片也是一门技术活呀。。。
第14楼2013/12/31
样品一般用一两粒晶体。
影子
第15楼2013/12/31
的确是技术活,断头峰是什么样子的?
第16楼2013/12/31
一两粒就够了?多大的晶体啊?貌似我们用的是小晶体的
第17楼2013/12/31
就是最强吸收峰的透过率为0了,成了平头的峰。
第18楼2013/12/31
就是药品常见的晶体大小。药品晶体一般都不大,保证流动性。
第19楼2013/12/31
如果不是追求都做到最强峰透过率在10%以下(但不截止),样品多点少点都可以。
第20楼2013/12/31
这样子啊,我只知道KBr少了透过率会降低,透过率为0那就是KBr相当少了
