秋月芙蓉
第11楼2013/11/27
转不转化为重量/体积浓度都可以,因为前处理用重量定容也是可以的
冰山
第12楼2013/11/27
原吸按体积进样,做标曲时不按重量进,如何体现重量浓度?另:标液与样液中的成分不同,它们之间相同含量的重量浓度也不同(由于有除溶剂外的其它物质,所以样液中的重量浓度应该是偏小的),咋办?
第13楼2013/11/27
原吸上很少这样做。在ICPMS的多元素分析上才应用,当然不排除样品中还有比重密度的问题
第14楼2013/11/27
是啊,原吸上的确没有见用过,所以觉得很好奇。明白了,多谢传说中的秋帮主!
