神鬼乱舞
第11楼2013/11/28
很多标准方法都是填充柱,而大多实验室都是用的毛细管柱。有的固定相也不完全一致,在色谱柱方面过于苛求,反而将人的主观能动性限死了。不同意!
renzhaohui1981
第12楼2013/11/28
个人觉得既然是标准方法,那么还是制定色谱,设置相同参数主比较好,因为那样的话大家做出来的结果差异性才不会很大。
第13楼2013/11/28
第14楼2013/11/28
个人觉得指定相同色谱柱,设置相同参数条件会更好,因为可以最大限度降低不同实验室间的检测差异。
zcl
第15楼2013/11/28
标准方法应该给出参考的色谱条件,但不是必须完全照搬,可以根据实验室的实际情况改变色谱条件,只要通过方法验证,证明可以就行
第16楼2013/11/28
当然了,如果不是标准上的色谱条件,要写出作业指导书
秋刀鱼_66
第17楼2013/11/28
有相同效果的就可以吧
DeeperBlue
第18楼2013/11/30
不应该这么教条。关键是吃透标准的精神。有些设备、耗材是推荐和参考。不可能全世界实验室条件都一样。
tianyie
第19楼2013/12/02
只需给出最佳推荐分析方法和分析条件即可,毕竟每个试验室的条件不一样。
