安平
第11楼2013/11/29
以实验确定为好。
第12楼2013/11/29
这个东西也不错,就是需要再加一个压力表。
tiantaishan
第13楼2013/12/12
请教一下,流路中的阻尼,实际控制中采用的是针型阀还是什么阀???但针型阀很难在5毫升以下控制,采用细管子调整很费事
第14楼2013/12/13
这个东西里面没有阻尼。做气源用的,后端要连色谱柱。
第15楼2013/12/13
阻尼常用烧结不锈钢、毛细管等等。
第16楼2013/12/13
主要是调整阀切换的压力波动,标准是用的阻力阀,相当原理图中的填充柱的压降,本来准备采用针型阀来调整阻力,但国产的对于几毫升流量每分钟无法调节。一般的阻力是无法调整的,改变条件就不太好用了。用内径0.04mm或更小的管子可以来最为阻力,成本也低,但开始调整确定要多长的管子有些费时
huangjunpin
第17楼2013/12/13
老板该给你发工资了但采购估计油水又少了
第18楼2014/01/10
图中的阻力岛津实际采用的是什么控制的???是放在柱温箱内吗??我实际采用针型阀来控制,但阀切换时,由于压力差变化剧烈(降低10psi),进样口端排空瞬间流量从4毫升飙升到30毫升导致检测器熄火,毛细管流路由于毛细管压降,变化为10毫升左右,影响不大。采用液相1米的大致内径0.2毫米内径作为阻力管加针型阀控制效果没有太大改善,有没有短的(50毫米以内)能降低压降5psi的阻力就够了,谢谢
第19楼2014/01/10
这个是气源,内部没有阻尼。 阻尼还可以使用微填充柱
第20楼2014/01/10
实际的阻尼是加在阀上面的。 使用了填充柱。 0.1mm内径的管路,要获得较高阻尼也不容易。
