  • 守一
    第15楼2013/11/29
    做不了,ICP也不行,限量很低,而且干扰不小
    DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:茶叶中稀土。近年闹得沸沸扬扬。
  • DeeperBlue
    第16楼2013/11/30
    限量2ppm,也算太低,做不了吗?难道要上ICP-MS?
    守一(andrew-zhang) 发表:做不了,ICP也不行,限量很低,而且干扰不小
  • 守一
    第17楼2013/11/30
    稀土限量是各项总和2mg/kg,不是单项2mg/kg,而稀土有十几项吧,ICP-OES条件怎么能做到
    DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:限量2ppm,也算太低,做不了吗?难道要上ICP-MS?
  • 依风1986
    第18楼2013/11/30
    稀土检测算是很复杂的,基体干扰严重吧?
    守一(andrew-zhang) 发表:稀土限量是各项总和2mg/kg,不是单项2mg/kg,而稀土有十几项吧,ICP-OES条件怎么能做到
  • DeeperBlue
    第19楼2013/11/30
    话虽这样,但实际上稀土许多项目是0,ICP光谱还是可以吧。ICP-MS太重本了。
  • 守一
    第20楼2013/11/30
    我没做过,只是有次有客户有需求,也是说做茶叶中的稀土,然后我们就买了18种稀土元素的混 标来走下,好几种都有光谱干扰。。。,而且实话ICP确实满足不了标准有求的限量,所以也没做了
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:稀土检测算是很复杂的,基体干扰严重吧?
  • 守一
    第21楼2013/11/30
    稀土限量是各项总和2mg/kg,18项,那每项大概0.1mg/kg,这么低的要求,你检出限就达不到要求了,结果测试不准,讨论是否检出还有意义吗
    DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:话虽这样,但实际上稀土许多项目是0,ICP光谱还是可以吧。ICP-MS太重本了。
  • 依风1986
    第22楼2013/11/30
    看来的确不好分析
    守一(andrew-zhang) 发表:我没做过,只是有次有客户有需求,也是说做茶叶中的稀土,然后我们就买了18种稀土元素的混 标来走下,好几种都有光谱干扰。。。,而且实话ICP确实满足不了标准有求的限量,所以也没做了
  • DeeperBlue
    第23楼2013/11/30
    国标茶叶中稀土的测定有ICP质谱和ICP光谱两法。所以,光谱应该还是可以吧。
  • 依风1986
    第24楼2013/12/01
    那你们有没有参观过同行做这个?比如ICP-OES与ICP-MS做法
    DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:国标茶叶中稀土的测定有ICP质谱和ICP光谱两法。所以,光谱应该还是可以吧。
