xiaoxu
第47楼2013/12/21
目前的中药质控只是检测几个指标成分,还属于“点”上的质量控制手段,用指纹图谱好歹发展成“线”上的质控了,希望以后会有“面”上的质控。[/quote]
所以对杂质控制要严格
这个就会增加难度啊[/quote]相当的突破了[/quote]
呵呵,这个路你觉得会走很长吗?[/quote]时间会很长吧[/quote]
估计也是,难度还是有的[/quote]难度相当大啊[/quote]
一说起中药就两个字 复杂![/quote]呵呵 很多人都这么理解[/quote]
你怎么看呢?[/quote]个人觉得中药成分复杂也是其优势所在 多靶点而且不易产生耐药抗药性[/quote]
对于药物来说,多靶点就意味着更多的副作用的[/quote]是吗 对毒副作用这块不太了解[/quote]
这也就是副作用产生的最主要原因,当然也是杂质的主要作用[/quote][/quote]
你不是学中药的吗?[/quote]是啊 但没说过多靶点就意味着度副作用的产生啊
生活就这么美好
第48楼2013/12/22
所以对杂质控制要严格
你不是学中药的吗?[/quote]是啊 但没说过多靶点就意味着度副作用的产生啊[/quote]
简单的说,某个药物如果只对心脏有作用,那么心脏出现问题时,服用这个药物对心脏就有好的作用,如果这个药物既对心脏有作用,又对肾脏有作用,那么当它治疗心脏时(只是心脏有问题),对肾脏也产生了作用,那么对肾脏的作用是不是属于副作用呢,当然一般这个副作用也有其所含杂质所引起的
