870309
第13楼2014/08/16
那个确实比较贵,要保证发光菌的活性,灵敏度等等,冻干菌要低温储存,储存、转运要求比较高;它的优势是对水体突发污染响应度、灵敏度比较高,对于突发的水质污染情况,在面对大面积的人群无法安全用水的这种情况下,需要的是一款有着高度灵敏度的产品,而这款产品刚好满足这样的需求。话又说回来,这个如果不是突发情况,如水源、水质污染等突发状况,一般也不太会用到,所以一般公司一般还是不会配备的,这个是一款应急监测的产品,如果有这方面意向的可以交流来选择合适、适合本企业的方案来进行采购,QQ:2385099253
