hiei
第21楼2013/12/12
1+4 的硝酸,塑料桶盛放,根据使用量定期更换。
abcpgf
第22楼2013/12/13
我们用20%硝酸,单独用,3个月换一次。
IDONTKNOW
第23楼2013/12/20
20%硝酸,单独用,一星期换一次
fanxing006
第24楼2013/12/23
哈哈,和你一样
wangjunyu
第25楼2013/12/27
呵呵 下次 把换下来的酸检测一下 看看里面 污染高不高
第26楼2013/12/27
超市买一个储物柜还是比较实用的
第27楼2013/12/27
这个没问题。
第28楼2013/12/27
那就应该可以继续使用了,我们经常是每次有剩余的一些酸都是倒到里面去的,水不够再加点水去。
第29楼2013/12/29
一般一个月换一次吧。
透明
第30楼2013/12/31
这个还要区分开吗?
