花开见我
第11楼2013/11/27
样品瓶太大,气体流量小,浓缩就慢。2mL瓶不够装,浓缩后可以补料,继续浓缩。这种浓缩只是用于定性分析,不用于定量。至于对香气物质的影响,浓缩的过程都会有。比如2mL样品,直接进样,和浓缩到零点几毫升进样,两者结果差异明显。浓缩后的样品出峰更多,响应值更大(除开溶剂峰)。溶剂的挥发性比大多数香料更强,而且溶剂量最大。所以浓缩对样品的正影响要大于挥发产生的负影响。
吕梁山
第12楼2013/11/27
我看过DIY的文章了,都是小打小闹啊。
caizhehai
第13楼2013/11/27
可怜,好像回到解放前。
第14楼2013/11/27
术业有专攻啊。不可能专门花很多时间去DIY,。
第15楼2013/11/27
嗯,就是的,一般情况下,我们的DIY都是失败的DIY
sukiliang
第16楼2013/11/27
= =!我貌似看到打点滴的针头!不错的创意!
第17楼2013/11/27
确实是用打点滴的一次性输液器改的。
524990103
第18楼2013/11/27
可以买20瓶
symmacros
第19楼2013/11/27
2ml小瓶有点小。这种浓缩方式的回收率仅稍逊于一般香气物质常用浓缩方式,例如K-D仪,微柱浓缩仪等。这种方式浓缩对有些物质可能比其它方式高。另外这种方式快一些,省时间。加入内标物是完全可以定量的。提取香气物质的溶剂的沸点更低,一般仅仅30-40度。
砂锅粥
第20楼2013/11/27
氦气我是不舍得这样吹了。我吹干容器什么的一般都是用高纯氩气(ICP或者ICP-MS用剩的空瓶,一般都留有1MPa以下的压力,用它来吹可以废物利用)。
