花生
第11楼2013/11/28
应该不满足吧,主观性太强了
西瓜猫猫西瓜
第12楼2013/11/28
这样的评分规则也能举办能力验证???!!!!果然每次都能学到新行业规则.....囧
KingDz
第13楼2013/11/28
没见过通过这一说法。依据CNAS—GL02<能力验证结果的统计处理和能力评价指南>数值的统计判定:这里的评价准则适用于各种结果值。一般将Z 比分数分为:∣Z ∣≤2 满意结果2<∣Z ∣<3 有问题∣Z ∣≥3 不满意或离群的结果
第14楼2013/11/28
是的,我打电话向CNAS负责这领域的老师求证,一直都没人接,真是头疼
金月
第15楼2013/11/30
通过就可以了啊!
第16楼2013/11/30
这个不叫潜规则吧?
wulin321
第17楼2013/11/30
这样不太正常,应该根据实际情况,不能按百分比算
第18楼2013/11/30
金月老师有这方面的经历吗?
第19楼2013/12/04
一般是优先考虑能力验证,实在没有项目才考虑测量审核。能力验证一般都会给满意、有问题、不满意三种结论,如果你得到满意结果是没问题的。
第20楼2013/12/04
那得到的结果是通过的呢?
