semic
第11楼2006/08/08
共有两根分离柱,两年没有动过,一个一直接在仪器上,一个两端密封放在原来的包装盒里面的。
iclab
第12楼2006/08/11
很多楼主建议反冲\挖柱头填料,等等,这些HPLC上的思维千万莫用在离子色谱上,反而更糟建议采用楼上weifengtwo的办法.sepu.net上楼主也发过文,斑竹也回复了,不知道现在用的怎么样了
第13楼2006/08/14
现在还是压力比较高,流量一直上不去,但基本上可以分开标准液里面的5种离子。
