雨木霖
第11楼2013/11/30
人家的意思是把柱子拆掉一条,用单独的一根柱子调整载气流量。、调好了再换另一根。直到把两根柱子的载气流量都调整到完美。
wchun5270
第12楼2013/12/02
我的也是岛津,也遇到过这种情况,后来把总烃柱换成了一段内径很小的空柱,现在总烃峰很正常。
尘
第13楼2013/12/04
请问您试过直接苯系物标气进样吗?
第14楼2013/12/05
试过总烃一个大峰,后面甲烷一个小峰基本可以忽略
第15楼2013/12/05
原来的总烃柱S-Q内径是2mm,您的换的空柱内径多少啊,是向岛津购买的吗?
第16楼2013/12/05
我直接把问题反馈给岛津,岛津派工程师来给我解决的,工程师说是阻尼柱,大概十几公分长,内径好像是2mm的。然后总烃柱柱压调到50kpa。
第17楼2013/12/05
这个当时我也向工程师了解过,像你这样的话好像要重新改造系统的吧
第18楼2013/12/05
我的本来就是岛津系统气相,专做非甲烷总烃的,双柱单检,自动定量,十通阀进样。只换了根阻尼柱。
第19楼2013/12/05
我们也是啊,双柱(s-q,ms-13x)阀进样不知道您能不能拍张照片让我看下那根阻尼柱啊
暮
第20楼2013/12/06
同求见识下阻尼柱什么样的~
