langlang11
第11楼2013/12/02
学习了,其他检测器能清洗吗
shrimp
第12楼2013/12/02
有机试剂清洗对管路和钨丝有没有影响?还有配件清洗时经常选用的有机试剂是丙酮,是啥原因?是丙酮挥发性大,不易残留对管路有影响么?
coffee8
第13楼2013/12/02
这样清洗之后,基线是否能够完全恢复到原来的样子呀?
沧海一粟
第14楼2013/12/02
TCD检测器因为使用的时候温度较低(温度越低,灵敏度越高),所以相比FID检测器更易污染,清洗的次数需要根据基线的情况,平时使用的频率,检测的品种,以及检测的条件设置综合而定,只要基线不影响检测,不出现一些鬼峰,可以不用清洗的
第15楼2013/12/02
峰面积变小,不一定是什么原因,可能是,1有漏气的地方2管路至检测器有堵塞的地方3检测条件的设置不合理如果这几条都不是,还有一条检测器脏了,导致检测器的灵敏度变差,建议清洗
第16楼2013/12/02
我知道,FID检测器是可以拆卸下来清洗的,有时候,FID的收集极也是会脏的,其他的检测器我用的很少,还不是很清楚
第17楼2013/12/02
主要是清洗管路和钨丝上的有机杂质,对管路和钨丝的影响不大,关于选用的溶剂丙酮,主要原因是,丙酮的挥发性大,清洗之后,开机通气后,能很快吹干,乙醇也可以,选用的溶剂标准是沸点低,易挥发;毒性小;无酸碱腐蚀性就可以,最佳选择就是丙酮和乙醇
第18楼2013/12/02
我清洗过两次了,如果基线是由于检测器被有机杂质污染的话,基线是能够完全恢复到原来的样子
vm88
第19楼2013/12/05
这样清洗TCD,简单易操作,不会对仪器有什么损害吧。
小不董
第20楼2013/12/05
清洗后的 结果是什么样?
