zyl3367898
第11楼2013/11/28
这一套设备好用吗
sukiliang
第12楼2013/11/28
好用啊!以前用其他公司的固相萃取,每次做兴奋剂过柱的时候废液都会溢出,这个直接到废液瓶里。而且某公司引流管都是软管,有时候管弯了导致流速不等,加标回收的时候会发现出来的数据不大平衡,这套设备是的硬管流速基本平衡。最好用就是接收废液和收集一体化,顶盖不用掀来掀去那么麻烦!
小Q天下
第13楼2013/11/29
真的是好贴心,好方便的设计啊,哈哈
巴格拉斯
第14楼2013/11/30
负压过柱堵了,再加个正压就能通过,以前试过好像对付真正的堵柱并没有效果
第15楼2013/11/30
真正堵死的柱子是没办法的了!不过用洗耳球手指还是会很累
第16楼2013/12/01
= =!自从用这个以后,都不再用洗耳球了,抓得手指疼
ie4680180
第17楼2013/12/01
使用洗耳球好像是化验员的最基本的技能之一哦,考试的话要考核的,呵呵。
wangdali
第18楼2013/12/02
哪个针筒加适配器哪里有卖?
第19楼2013/12/02
= =!如果平时上机要过膜的话,那些针筒即可!适配器呢,我记得以前买储液器的时候有配送的,如果没有就找厂家买就好了!很多厂家都有得卖的!
小猪飞飞
第20楼2013/12/02
瓦里安的这台萃取相萃取装置用起来是比较方便,但有一点不好,不知道是不是有些SPE小柱填料紧密性的问题,有时加溶剂或者加样品时,过柱速度会过快,所以在这种情况下,如果能再配上能控制每个SPE小柱流速的功能就更好了。
