tang566
第11楼2013/11/28
刚开瓶的时候没有偏高的现象。
suecjiaoyan
第12楼2013/11/28
原始标准溶液(母液)失效,配制成的工作标准强度值应该变小,相对测量得到的样品值偏大。
守一
第13楼2013/11/28
为什么不拿塑料储液瓶装
qianguiyun1
第14楼2013/11/28
两者都有可能
依风1986
第15楼2013/11/28
我们是买塑料瓶装的
第16楼2013/11/28
确定保存环境没问题,玻璃瓶干净的,没有元素溶出?
sasha
第17楼2013/11/28
如果是失效的话,变大变小是都有可能的。你是如何知道失效的呢?通过信号强度比较还是?比较信号强度的时候要保证仪器状态的一致性哦!
第18楼2013/11/28
保质期和有效使用日期是两个概念,这不要混淆!
火狐
第19楼2013/11/29
标准物质最好不要放玻璃容器里面,有可能是溶出,也有可能是标液溶剂挥发才会使值增大。
abcpgf
第20楼2013/11/29
我们的有变大变小的,跟元素有关。
