jorhanm
第11楼2013/11/29
炉丝污染还是石英管污染?炉丝污染的可能性还是比较低的,若实在污染了就把炉线换了OK了,但我估计石英管和管道污染的可能性更大一点。。。
于志红
第12楼2013/11/29
二级分离器水满了,然后进原子化器了。然后基线飙到了600
第13楼2013/11/29
第14楼2013/11/29
第15楼2013/11/29
怎么擦洗呢
第16楼2013/11/29
如果是原子化器污染怎么办呢?用什么泡呢?
第17楼2013/11/29
进水了,二级分离器进水,溢出进原子化器了
第18楼2013/11/29
第19楼2013/11/29
怎么泡呢?可以直接在仪器上擦拭么?
lingyi509
第20楼2013/12/02
平时开机前要检查下二级气液分离器,这样可以避免污染的后果;照你这个情况,最好把原子化器整个卸下来酸泡,清洗。
