洪星二锅头
第17楼2014/01/13
没有pdf卡片,未知相吗,如果可以的话,可以先做一下XRD,获得相应的衍射数据
如果条件不允许的话,倾转一系列的衍射谱,只是3幅,然后通过衍射谱来拟合获得相应的晶胞参数
单斜结构的话,如果操作者能转到[010]带轴,就非常好标定了,当然这和你的样品制备有关,有点几率性,如果单斜是已知结果的话,其实还是挺好标定的,直接根据晶面间距进行比对就可以标定了
Everland
第18楼2014/01/13
非常感谢你的回复。是马氏体相,但是不能确定是几层调制结构。XRD做了,跟论文上的图谱对比标出了大部分峰,但是还是不能确定几层调制,锁定在了两种结构,但是有重叠峰,不知道是两种都有还是只有一种,而且在文献上没能找到相区别的特征峰,我就和纳闷他们是怎么确定的。但是单斜结构是确定了的,你说的通过D值是结合XRD图谱和布拉格方程把D值算出来标定吗?但是到这里我就不会了。还有我很想请教你这个晶带轴你是怎么知道的呢?为什么是[010]带轴,这个是一直困扰我的问题。
洪星二锅头
第19楼2014/01/13
单斜结构确定了,晶胞参数确定了,那么相应的D值就知道了,例如,一个结构知道了abc,如果是以b轴[010]获得的衍射谱,那么最近的衍射点,如果是单斜的话,那个就应该有(100)(001)的斑点,直接标定就行,当然也可以因为存在镜面m或滑移面a(c)/n等,(100)就消光了,就只有(200)存在了,且这两个面的夹角就是β角
[010]晶带轴是单斜晶系的一个特点的晶带轴,这个它的结构有关,你可以看看单斜晶系的特点,b垂直a,也垂直c
Everland
第20楼2014/01/13
嗯呐,但是知道了单斜结构晶胞参数怎么就知道了呢?只能知道α=γ=90°≠β,a、b、c照样不知道不是么?我附几张电子衍射图您看一下吧。。。可以对着图分析,我也不知道哪张您能用上,第一张是第二张和第三张的形貌像。我很想把这搞懂,东西有点多,真的麻烦您了。
