B超成像的基本原理就是:向人体发射一组超声波,按一定的方向进行扫描。根据
监测其回声的延迟时间,强弱就可以判断脏器的距离及性质。经过电子电路和计
算机的处理, 形成了我们今天的B超图像。
B超目前存在难以克服的局限性。首先是它的穿透力弱,对骨骼、空气等很难达
到深部,所以对含气性器官,如肺,胃肠等难以探测,对成人颅脑的诊断也较X
线、CT逊色。目前的仪器,对1厘米左右的肿瘤组织不易检出,故超声检查阴
性;并不排除1厘米左右的肿瘤病灶的存在。其次,由于反射法中发生多次重复
反射以及旁辨干扰出现假反射现象,因此有时易造成误诊。
