高山流云
第11楼2013/11/30
钙、镁测试中都要加氧化镧的,是不是氧化镧有问题,或者空白与样品加的量不一致。如果样品中不含钙、镁,空白也只是比样品高一点点,也可以接受吧
母鸡哥哥
第12楼2013/12/01
可能污染了吧还有就是样品几乎不含待测成分,检出限不够,分辨不出来
abcpgf
第13楼2013/12/01
空白污染是首先要考虑的因素。
xyyh
第14楼2013/12/10
秋月芙蓉
第15楼2013/12/10
ABS?你的曲线信息发下
夕阳
第16楼2013/12/10
(1)空白样是标准空白吗?如是,是怎样配制的?(2)样品来源是什么?如何消化处理的?(3)请将测试结果或数据传上来看看,空说无凭。(4)楼主每天使用火焰有多长时间?如果每天使用2个小时,一个月下来一瓶乙炔也就差不多了。
