第16楼2006/09/29
我现在就做元素分析的,我用的是X光荧光光谱仪来测试,可以测试出铝到铀之间元素的含量。
第17楼2006/10/10
碳钢中的Al不高!用ICP-AES,选一个基体匹配的标,单点校正.选合适的线!如果Al很低的话!比如说到0.00X那么最好用空心阴极或用原子吸收吧!这样把握大写!不过如果不要求很准确的含量!只是要做质量控制!用ICP-AES也可以!
