en_liujingyu
第17楼2021/06/02
楼主对于“测量设备的量值溯源性管理”讲得非常好,很有参考价值,应该给予点赞!我在此基础上补充有关“溯源”的基本常识如下,供大家参考:
“量值溯源性”包括“测量设备”的量值溯源性和“测量结果”的量值溯源性,而测量结果的量值溯源性是“起点”或“根”,测量设备的量值溯源性是整个量值溯源的一个环节。
在JJF1001的4.14条给出了“计量溯源性”(简称溯源性)的定义是“……,测量结果与参照对象联系起来的特性,……”,而没有给出“测量设备的量值溯源性”术语定义。国家标准GB/T19022的7.3.2条专门讲了“溯源性”的要求,明确提出了“计量职能的管理者应确保所有测量结果都能溯源到SI单位标准”,也没有提及测量设备的量值溯源性,但在7.1.4条“计量确认过程记录”中的 n) 款提到了“校准结果的溯源性的证据”,可认为是“测量设备的溯源性”证据。
由此可见,“测量结果的溯源性”是终极目标,也是“量值溯源性”的起点,“测量设备的溯源性”是“测量结果的溯源性”中的一环。基于这种情况,GB/T19022提出了“计量要求导出”的概念,要求计量管理者们应该以顾客对产品的要求,导出测量结果或测量过程的计量要求,再导出所用测量设备的计量要求。然后以测量结果的计量要求为起点,由下向上进行“量值溯源”。先将测量结果的计量要求溯源到使用的测量设备,再将测量设备的计量要求溯源到计量标准,计量标准的计量要求再溯源到SI单位标准(我国又称为计量基准),这就是完整的“量值溯源链”。楼主讲到的“测量设备的量值溯源”非常好,这是量值溯源链重要和关键的一个“链”,在此基础上,大家再进一步关注它之前和它之后的溯源“链”,将所有这些“溯源链”按先后秩序连接在一起,一条完整的量值溯源链就展现在我们面前了。
