吕梁山
第11楼2013/11/30
只要不是基准物质就没事
wulin321
第12楼2013/12/01
要整碎吧 做个对比试试
reagentlife
第13楼2013/12/04
应该不是变质,像我们遇到的冰醋酸在冬天时结冰了,在夏天时是液体的,而我们做时候也是融解后取液体样品,还有棕榈酸甲酯也是类似的,只是我说的哪个太坚硬了,在90熔点温度还是变成不了液体的,纠结。
第14楼2013/12/04
呵呵,没办法
尘
第15楼2013/12/05
用东西敲碎
御风飘逝
第16楼2013/12/06
如果是化学性质稳定的试剂,可以粉碎了适用;如果化学性质不稳定,直接报废了是最好的选择。
houjjun
第17楼2013/12/08
这个用起来确实有些麻烦
第18楼2013/12/08
可能有些变质,有可能会影响实验效果
arcueid5768
第19楼2013/12/09
敲碎了再称量。
dahua1981
第20楼2013/12/10
定量用的也不行啊
