依风1986
第31楼2014/06/08
碾碎的目的何在?
dahua1981
第32楼2014/06/09
便于称量?
WUYUWUQIU
第33楼2014/06/09
方便称量,你需要称量的不可能正好是一个硬块的质量吧
千层峰
第34楼2014/06/09
如果该物质本身就是结晶的,取出一部分,碾碎再称量就是了。如果本身应该是粉末,但结晶了。那就不要再用了。
御风飘逝
第35楼2014/06/09
如果吸潮引起的,可以磨碎后干燥一下,然后再密封保存。
第36楼2014/06/10
有的试剂可以这样做,是个不错的主意
第37楼2014/06/10
如果是氧化还原反应引起的,那就只能扔掉了。
xiaoxu
第38楼2014/06/10
首先要确定没有失效 不影响试验才行
吕梁山
第39楼2014/06/10
是个难题啊
999youran
第40楼2014/07/14
这个先粉碎可以不
